我本善良 2009/01/16
我们用的是WATERS Acquity UPLC-TQD液质联用仪 在质谱的校准方面,我们用的标准样品 :1)全氟煤油(PFK) ;2)碘化铯(CsI) 对仪器外观及联接等检查无误后,将方式选择开关置于正常扫描和正离子方式。 可任选50~3000u之间的任一指定范围用标准物质氯霉素或CsI产生的谱图确认所定范围是否准确。 选与样品某一离子峰相近的标样CsI离子峰,指定离子后调整仪器使显示器上两峰谷最低时,计算机或仪器指示器给出仪器的分辨率值。 灵敏度方面, 1×10-10g/mL氯霉素/乙腈溶液,测定m/z320.8/151.9,峰的信噪比应大于10∶1。 主要就是这些。
dansen 2009/01/21
我们用AB公司的质谱校正的话就按他们给的方法,用PPG3000之类的试剂进行校正,不过据说那个对质谱其实也不太友好。。。
风之彩 2009/01/22
一般校正前,我们会对仪器进行一下维护,如清洗等,然后按照SOP进行校正和期间核查,验收的指标有分辨率、质量数漂移、灵敏度和重现性等。 Waters的质谱我们用碘化钠铯。 AB的仪器API4000,用PPG和PPG3000.
sunsummer 2009/02/02
我们用的是Bruker micrOTOF-Q,质量校正用的是甲酸钠溶液。手册上说TOF检测器以高精度校正较好。
xulili_803011 2009/02/05
使用调谐液进行校正,各个仪器厂家都有各自标配的调谐液,不同的仪器,不同的离子源实用的调谐液也不同,这要根据各自的具体情况进行确定。
我本善良
第1楼2009/01/16
