fangrui-li
第1楼2009/01/19
不太明白LZ所说的鼓泡法测试是什么原理;是最大气泡法还是悬滴法。可参看一样附件里,不同原理所适用的行业也不同,误差也可能存在一定的。一般说来纯水或无水乙醇在20度时分别为:72.75/22.3。使用铂金板法与环法都能达到。表面张力仪定义、测定分类
fangrui-li
第3楼2009/01/20
您可能有不同的测试需求,你可以向表面张力计生产厂或代理商咨询表面张力计参数后进行决策,决定采购哪些型号或测试原理的表面张力计。提醒您注意的是,表面张力计不同设计,会导致不同的测试精度。通过白金环法表面张力计、白金板法表面张力计、汽泡法、悬滴法等表面张力计等由于测试原理作用,表面张力计就有本身原理决定的误差。而不是有些生产厂或代理商所称的把表面张力计的分辨率作为测试精度。测试精度是指两次测值的重复性以及测试值与液体的绝对表面张力值的一致性。举例来说,如果您测试的是纯水的表面张力值,白金板法表面张力计可以实现72.75mN/m或达因/cm的值,温度必须控制在20摄氏度时,那么这台表面张力计是好的。而作为比较,白金环法可能无法测得这个值(指国产环法表面张力计)。而重复测试时,是否误差在标准范围内。这就是考察表面张力计精度的关键所在。
最大气泡法:事实上,我们认为最大气泡法测非高粘度样品时,是一种理想的测试方法。但由于国产简单的仪器,测值的不精确性,取决于压力传感器和操作要求;而高精度仪器让人不能接受的高价格.(当然最终取决于您使用要求和预算)最大气泡法测试原理一般用于研究表面活性剂反应速度很快的行业,与般现场的估算。如果您是需要测试表面活性剂CMC值,可以考虑铂金板法。
以上都是个人见解,仅供参考!
fs201305
第8楼2014/05/06
活性剂分子在液体表面的铺展速度与表面活性剂迁移的速度强列相关。可以使用鼓泡法(也叫最大气泡压力法)的动态表面张力仪测出数据比较。其原理是,仪器从毛细管中吹出一个气泡后,控制气泡存在的时间(即气泡寿命bubble life time),表活在气泡存在的时间段内会向此界面迁移(气-液界面),表活在界面上聚集后有一个向气泡内部的力,而液体本身有向气泡外部的力,仪器可以测出2者相抵消后的动态表面张力。
tutm
第14楼2014/05/08
呵呵,5年前的问题,还有板油热情解答,十分感谢!
表活迁移速度越快, 在一定的气泡寿命下(例如100毫秒),就会在界面上聚集越多,动态表面张力越低。需要注意的是,需要在同种浓度的表活下来对比迁移速度。总的来说,同种浓度下表活对比,动态表面张力越低,活性剂分子在液体表面的铺展速度越快。
