表面张力有证标准物质
  • 菀昇朝曦
    2015/12/10
表界面物性测试
  • 实验室有一台方瑞的Q100表面张力仪,在测试过程中稳定性不是很好,我们想找一款表面张力有证标准物质来做核查,但是一直没找到。哪位同仁知道麻烦分享下。如果没有有证标准物质,那么在日常检测中,又是采用什么物质来做核查的?谢谢了……
  • wwang815
    第1楼2015/12/10
    用纯水就行了,纯水在20℃下的表面张力是72.75mN/m。所以使用纯水,温度必须控制。表面张力刚开始测得几个值可以舍弃,直到数值稳定过后记录读数。
  • cicoma
    第2楼2016/01/07
    声发射传感器型号齐全,覆盖各种频带,温度,尺寸的应用
    ?    灵敏度高,一致性好,每只传感器出厂前均有严格测试
    ?    适用高温可达600摄氏度,高温灵敏度与常温相差较小
    ?    具有内置磁性夹具,防水等特殊用途的型号
    ?    设计工程师可随时根据用户需要设计定制专用传感器
  • yaoj_l06
    第3楼2016/07/05
    检验仪器是否正常的方法有几种:第一、像楼上说的用超纯水测试,温度在20-30℃范围内,SFT在71-73mN/m都是合理的;第二、找一个小型的砝码(小心不要超过天平的量程),挂上去检查是否准确。第二种方法是计量院经常做的。第一种方法是对操作人员而言是最方便的,自己选择吧。
