Easy-Boy
第1楼2009/01/19
是不是样品进入后的那个点ph产生变化??很难保持=7哦?
shmily1173
第2楼2009/01/19
我做了几次重复,都是这样的结果,我的药品需要衍生化,在PH=7的时候衍生化产物会不会发生来变化呢,
ygx
第3楼2009/01/19
有可能的,衍生化反应比较复杂。你的是柱前衍生或是柱后衍生?
第4楼2009/01/20
柱前衍生化,
第5楼2009/01/21
标准中是不是要求反应条件必须在pH=7时进行衍生化?若是,并且色谱图中出现的倒峰不影响其他色谱峰的积分,就不要管它,手动把负峰删除;若影响到其他峰的积分,就适当调整一下流动相的有机相配比,使负峰出峰滞后或提前一些。若不是的话,就在流动相中加入一些合适的pH缓冲液,调整pH值使流动相的pH不再7。
老多_小多
第6楼2009/01/21
已经有很多这样的帖子,要多学习出现倒峰主要原因是检测器归零基线的起点和检测点吸光度的差异
gunterz
第7楼2009/01/22
什么检测器 有些检测器本来都有倒峰 如果是紫外的话 波长是不是很低? 上个图 具体一点的色谱条件给大家吧 我们一起讨论一起学习吧
