夏天的雪
第1楼2017/07/13
样品瓶中样品是否充足,主要先查一下进样系统
小不点1213
第2楼2017/07/13
洗针也有没有干,有没有漏液,转子磨损,针有没有堵
凌寒梅
第3楼2017/07/13
冲了一夜的系统后,样品的面积有所回升,但两针的面积还是有差异
第4楼2017/07/13
老师,进样系统除了进样针可能有点堵塞后,还可能是其它原因吗?
有水有渝
第5楼2017/07/13
发现样品的重现性不行,峰面积减少有没有规律,是不断减少还是减少到一定程度后不再减少。可以取一个稳定性好的样品,连续进10针看一下重复性,看是不是进样系统问题
第6楼2017/07/13
面积的减少没有规律性,进样系统有问题是什么意思?是指进样针这类硬件有问题还是其它什么?
第7楼2017/07/13
没有规律能不能把数据发上来看一下,进样系统问题指的主要是硬件问题,进样针、定时环堵塞,进样系统进入的空气导致有气泡,计量泵工作不良,六通阀密封异常等都有可以,但要先排除是样品的问题,所以先做一个没有问题的样品。
lsyecspc
第8楼2017/07/13
非堵即漏,可以从针座、针、定量环、六通阀、计量泵密封等方面考虑。
无限彩虹
第9楼2017/07/13
峰面积相差较大,一般是进样系统问题,HPLC重点检查进样针,六通阀,定量环等,岛津仪器出现峰面积不对一般是定量这一块,重点检查下这个。
wengl
第10楼2017/07/16
请先看保留时间是否正常,如正常请检查清洗高压转子,就是进样口那个阀的转子。
