luna999
第1楼2010/11/25
能否继续用与色谱柱厂家、类型有关,打电话询问该厂家销售或技术人员吧
有水有渝
第2楼2010/11/25
应该不会出现这种状况,除非正向使用时的试验条件对色谱柱污染很大才有可能压力骤升。先找找原因,或按再生程序清洗一下色谱柱。
〓猪哥哥〓
第3楼2010/11/25
色谱柱由于长期使用,导致和形成柱床一定的形态。如果反相使用,柱床有可能会改变。还是按照原来反相接上仪器。小流速长时间冲洗,压力应该会慢慢下降
bomblei
第4楼2010/11/29
谢谢大家,估计这根柱子是完了。冲了大半天还是压力高。
syydyy
第5楼2010/11/29
你把检测器不接试一试,如果按你说的,倒是有可能反冲下来的脏东西把柱后的管路堵塞了
redrumcha
第6楼2010/11/29
嗯,先确定是柱子堵了再看,一般不太可能出现楼主说的情况
毛毛儿
第7楼2010/11/29
估计是用了三年,柱子也脏了,再反过来用,出口端都被堵死了,柱压肯定高了!
第8楼2010/11/30
我就是没接检测器冲的,估计是出口端堵死了。可也没有什么好方法能冲下去啊?
