气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/01/19
毛细管柱还是填充柱?内层还是外层?楼主问的应该是固定液的种类吧?你可以查阅论坛里面的资料,很多这种资料可以供你查询的
峰 (Davon)
第2楼2009/01/19
毛细管柱的内层
happy水中月
第3楼2009/01/19
你说的是固定液吧?
lovve1983
第4楼2009/01/20
如果是内层固定液膜的话就包括聚甲基硅氧烷和聚乙二醇。前者系列多是非极性到中等极性的,后者为极性
mastersui
第5楼2009/01/20
那个内层一般是什么材料的?
第6楼2009/01/20
是,请指教啊
第7楼2009/01/20
下面连接里面的书有详细的介绍,你可以下载看看,很好的工具书分析仪器手册之色谱法 (1分)(李浩春主编 化学工业出版社) http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/018438.shtml
hw-yhx
第8楼2009/01/21
看你主要分析什么类的物质了,有些资料对这些有仔细的说明的,我一直用的填充柱,毛细管柱还真不知道怎么给固定液涂布上去!
雾非雾
第9楼2009/02/04
固定液涂布不知国内现在能不能做好?
liaohaijushi
第10楼2009/11/19
内层:可以使二甲基硅油,苯基硅油,聚乙二醇等等很多,这主要看你要分析什么。毛细管柱外层:聚酰亚胺。
