GC中影响峰展宽的因素
  • 又又1990
    2015/06/02
气相色谱(GC)
  • 理想情况下,经色谱分离的峰应当为高斯分布曲线,即对称峰。但实际上当一个样品谱带沿着色谱柱前进时,由于浓度差等原因,样品分子会向谱带两侧扩散,从而使得色谱柱出口处的样品谱带比柱入口处宽,且可能产生不对称的峰,这就是谱带展宽。谱带展宽的程度主要用柱效表示,色谱峰越对称,峰越窄,柱效就越高。
    影响谱带展宽的因素有多种,但不外乎柱内和柱外两类。柱内因素是指色谱柱本身的性能,如柱活性大小、固定相是否与样品发生化学反应、柱校是否足够高、样品是否超载等等。柱外因素则主要指接头的死体积、进样口和检测器死体积等。在GC中,柱外因素导致谱带展宽的程度要比柱内因素小得多。
    如果小伙伴儿们有解决谱带展宽不好的经历,欢迎分享哦!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:资料共享
  • 安平
    第1楼2015/06/02
    样品溶剂也有影响
  • cxq19871003
    第2楼2015/06/02
    提高柱压力和载气流速。
    又又1990(v2984502) 发表: 理想情况下,经色谱分离的峰应当为高斯分布曲线,即对称峰。但实际上当一个样品谱带沿着色谱柱前进时,由于浓度差等原因,样品分子会向谱带两侧扩散,从而使得色谱柱出口处的样品谱带比柱入口处宽,且可能产生不对称的峰,这就是谱带展宽。谱带展宽的程度主要用柱效表示,色谱峰越对称,峰越窄,柱效就越高。
  • 安平
    第3楼2015/06/02
    进样方式,也会带来峰展宽。
    比如不分流。
    第4楼2015/06/02
    柱子型号与样品极性不同,也会出现峰展宽。
  • 色谱世家
    第5楼2015/06/03
    进样方式也会,冷柱头,热柱头,都或有歧视反应,会影响的
    第6楼2015/06/03
    峰展宽在实际工作中出现的不多。
  • hujiangtao
    第7楼2015/06/04
    柱效下降了也会产生吧
