天使爱美丽
第1楼2009/01/21
用水冲洗30-60分钟,然后再用甲醇冲洗30-60分钟。
duming
第2楼2009/01/21
20倍柱体积
leemoonling
第3楼2009/01/21
我一般是先用水冲洗10min,然后10%甲醇冲洗半小时,最后甲醇冲半小时。
gunterz
第4楼2009/01/22
楼上些都用水冲 难道是100%的水?我没看懂了 100%水压力高不说 还比较伤柱子我觉得这样最合理的办法是 用水代替缓冲液的比例(例缓冲液70:30甲醇 就用水70:30甲醇)冲洗,然后梯度切换到水90:10甲醇10分钟后梯度切换到甲醇100%冲上20分钟绝对冲得很彻底 ,也能很好的保护柱子说得不对的地方还望大家指教
老多_小多
第5楼2009/01/22
理论书上是说25ml就可是完全置换色谱柱体系
dickwang2008
第6楼2009/01/22
这个也得看浓度,如果浓度大就得多冲洗一会
a1001
第7楼2009/01/22
大家说的都很有道理。
jackeng
第8楼2009/01/22
我们一般用水冲洗30分钟,然后再用甲醇冲洗30分钟。
ygx
第9楼2009/01/22
先使用90%甲醇水溶液过渡10min,然后使用纯水冲洗20min,再使用纯甲醇冲洗15min.
xy200609
第10楼2009/01/22
据柱子类型(如长短,粒径等)和流速大小有关。一般用90%水冲30-40分钟,然后用90%乙腈冲30分钟左右。注意有些柱子是不能用全水相(100%水)冲。
