气相色谱(GC)
高山流水
第1楼2007/10/04
不一定是柱流失,进样口或色谱柱受污染, 也会出现此现象.
happy水中月
第2楼2007/10/05
如果单纯是柱子污染的话,升高温度,比你的程序升温的最后温度高10度走半小时可能就会好。先排除进样口的污染,进几针溶剂洗一下。
Mix_Grey
第3楼2007/10/05
我也认为这是进样口污染.
might_223
第4楼2007/10/05
进样口清洗过了,衬管也洗过了,也换了玻璃棉,现在就等着看看是不是检测器出了问题了.有什么好的方法判断吗??
viva2000
第5楼2007/10/05
我觉得似乎不是
zhwaisw
第6楼2007/10/05
换一根柱子试以下,如果没有就是柱子的事,如果有就是进样口或者检测器的事了,有的柱子在做程序升温时由于温度程序不合适,就会在一定的时间段出鬼峰!
xiayl5052
第7楼2008/01/05
我觉得应该不是柱流失,柱流失一般是连续性的,一般不会出现所谓的鬼峰,而是会使基线整体抬高,出现鬼峰一般是进样口或色谱柱污染
忘不了_ljj
第8楼2008/01/06
是时候老化了?
wlwwjcd
第9楼2008/01/08
持久性。。。
po850051
第10楼2008/01/19
同意!我跑空針時也曾發生和你一樣的狀況,且會在間隔相同的時間出現多個鬼峰,不過在多跑幾次空針後,問題就解決了!
