热分析仪
zhywku66
第1楼2009/01/23
试试快速升温, 20C/MIN,或者先用升降升温度程序消除热历史
物业同
第2楼2009/01/23
恩,一般较快的升温速率可以看到一个很小的Tg转变~
小小米儿
第3楼2009/01/23
Tg的温度范围大吗?很长的斜坡还是比较小但是比较明显的小阶梯?
KK-yiqi
第4楼2009/02/10
不好说,取决于样品和仪器。如果你的DSC灵敏度不够,可以试一下50C/min,样品稍多些,对曲线进行微分可以看到与较弱的台阶对应处会出个峰的。
tutm
第5楼2009/02/10
玻璃化温度主要是无定形区的特性,如果样品结晶度或分子间交联度较高,那用DSC测试是很困难的,最好用DMA。
百合仙子
第6楼2009/04/10
同意这个说法。如果样品结晶度较低的话,二次升温会出来很明显的Tg特征台阶。我的样品是环氧树脂,一次升温总是在Tg区有个吸热峰,从论坛上看了很多版友的留言觉得应该是热焓松弛峰,二次升温的曲线上Tg就很明显了
第7楼2009/04/13
谢谢各位的帮助,积累经验中
donggp05
第8楼2009/10/23
请教一下,那什么样的结晶度算高呢,聚酰胺类样品的结晶度高吗?
