原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/01/23
这是原子吸收产品常见的故障,可以按照以下思路分析排除:一、检查并确保元素灯正常工作(元素灯要亮起来)二、确保元素灯灯位上的元素灯与软件灯位上的元素灯是一致的(不能张冠李戴)三、检查外光路是否有异物挡光四、外光路透镜上是否有异物五、设法使用波长电机回零,重新寻峰六、如果不行,使用波长校正功能,看看是不是波长偏离过大如果以上办法都不能排除故障,那就只能找服务工程师上门啦!
chemistryren
第2楼2009/01/23
我也是这么想的,结果连波长校正都没法做.检测器提示CALL FOR SERVICE,就是报修了.我先室温打高点,时间长点后再试试.不行就报修.
第3楼2009/01/23
以前我是经过专业服务工程师培训的,呵呵,上面介绍的经验,是电话指导时,常用的排除故障思路,如果以上的你都排除啦,那很有可能是仪器的电路部分因某种原因出现故障啦,这种情况,用户自己是修不了的。
shaweinan
第4楼2009/01/23
AAS是哪一家的,用了多长时间了?
做牛做马
第5楼2009/01/23
我的仪器就是寻不到峰,灯发出的光比较亮,不正常啊,所有就保修了,工程师来检查就是主板有问题,直接给我换了一个主板,好了。
第6楼2009/01/23
我的仪器是耶拿700.以前一直用得好好的..这次是压根没法寻峰.也没法波长校正.
第7楼2009/01/23
开了一早上空调仪器又好了,全都正常了.刚才试了一下.只不过我的100个样品早上用ICP给做掉了.真是有点浪费,只做个铅,也用ICP,用了我两小时的高纯氩.
祥子
第8楼2009/01/23
换了一个主板??按道理,就算放的时间长了,电路上也一般不会出现故障的。
第9楼2009/01/23
第五条很好的经验。
yqgold
第10楼2009/01/24
耶拿的还有这问题那?看来进口的只能选PE的了,要不试试国产的吧?
