常用设备综合讨论
smantha
第1楼2009/01/24
不知道你的马弗炉精密度和准确度能否达到要求,如果可以,我觉得应该是可以的。
happy美丽
第2楼2009/01/24
应该可以的,马弗炉的精度相对来说还行。
nile6835
第3楼2009/01/24
首先要仔细清理炉相内堂,避免内堂杂物掉进去,影响结果
无名
第4楼2009/01/24
只是空间的限制,一般马弗炉的炉腔比较小,高温烘箱容积比较大!
面对面想你
第5楼2009/01/25
用马沸炉的成本就高了好多,而且空间设计也需要改进的,我想使代替不了的!
amiao1981
第6楼2009/01/27
长期使用肯定不太合理.
wei_wei_1983
第7楼2009/01/31
可以吧?我们温度高的都用马夫炉
yifan1117
第8楼2009/02/01
精度跟的上,应该可以。不过要考虑干燥时间的影响哦。
liu999999
第9楼2009/02/01
不可以的。容易损坏传感器的。放在马弗炉里的物品,应该都是烘干过的。
