【求助】请教一个关于静电的问题
  • boylovelou
    2007/03/05
  • 现在用的是一台岛津的液相,插头是欧标的,不能实现没接地功能;静电很厉害,换柱子的时候常常被电到,大家有没有碰到类似的情况。还有,这么多的静电会不会对检测器有影响,因为现在感觉检测器噪音很大,有时候还会自动归零。
  • ycjlzxj1
    第1楼2007/03/05
    接地一般都是仪器金属外壳接地!!
    你可拧松金属外壳上的一个罗丝,接上导线,再接地就可!1
  • Easy-Boy
    第2楼2007/03/06
    静电是会对仪器造成影响的。
  • xiaoming301
    第3楼2007/03/06
    妈的比,抵制日货,退了去
  • rnai
    第4楼2007/03/06
    同意仁兄的观点》
    ycjlzxj1 发表:接地一般都是仪器金属外壳接地!!
  • fry3000
    第5楼2007/10/11
    恩,我们都是这么做的!
  • 大漠胡杨
    第6楼2007/10/19
    可以将检测器、泵、柱温箱全部用铜导线连接到自来水管或者暖气上,最好是焊接上。就OK/
  • liukai8806
    第7楼2007/10/19
    最好的做法是:从仪器的一个螺丝,连一根导线到电脑主机的螺丝上,只要电脑主机的插座有接地,就ok了
    boylovelou 发表: 现在用的是一台岛津的液相,插头是欧标的,不能实现没接地功能;静电很厉害,换柱子的时候常常被电到,大家有没有碰到类似的情况。还有,这么多的静电会不会对检测器有影响,因为现在感觉检测器噪音很大,有时候还会自动归零。
  • xiaokai9557
    第8楼2007/10/19
    岛津的仪器电源线是不接地的,虽然是三口的,但里面只有两根线,所以你把后面的螺丝拧松,互相连接起来,同时和电脑连接起来,再接到地上去.
  • huangtao0307
    第9楼2007/10/20
    對人和設備都有影響哦﹗
    最好是想辦法加一根接地線哦
  • 制备液相
    第10楼2007/10/20
    这个问题比较好解决,我们的德国仪器都是欧标的,我们自己做了小柱,就插在那小孔里边!
