深海的海豚
第1楼2009/02/01
1. 电路连接正常。2. 按正常操作顺序开机,打开检测器。3. 用以前常用的色谱柱试一下测定是否正常。主要多注意一下色谱柱,液相色谱仪如果2个月没用,也没人动,那么正常开机也就可以了。
老多_小多
第2楼2009/02/02
最关键的一点是确保管路里没有空气
雪妖
第3楼2009/02/03
1、将流动相全部重新脱气2、用排空阀排气3、其他的和平时一样
阿du
第4楼2009/02/04
检查流动相是否需要更换,流动相脱气。开机检查各部件参数是否正常,系统排气。系统稳定平衡一段时间后,用标样或有代表性的样品测试,确认系统性能是否正常。发现问题对应解决,正常后开始检测工作。
雾非雾
第5楼2009/02/04
先将仪器室除湿一段时间,有空调可以打开,升高室内的温度.然后再开机,稳定,调试.
pyy520
第6楼2009/02/04
谢谢,我又学到了几招~
canjianyijian
第7楼2009/02/04
先脱气,再可以测试下是否有问题,不过一般来说自检的话都没有什么大的问题。
yoyolee
第8楼2009/02/04
我也学习了
