有水有渝
第1楼2012/02/10
手动进样器都不是他们自己生产的吧,应该都是美国罗氏的7725i呀。把后面的螺丝一拆行了。
happy美丽
第2楼2012/02/10
记得当时安装的时候,进样器后面的“花环”都是工程师自己动手一点点装起来的。很后悔当初没好好跟着看,净顾着忙乎别的事情。
happy水中月
第3楼2012/02/10
进样器都是7725I的,我记得好像论坛上有个图解,你找找看。或者找个说明书,一般都有那个图解的。日立或者岛津的说明书一般都有这部分的。
第4楼2012/02/10
好的 谢谢月姐姐~
tangtang
第5楼2012/02/11
要拆了吗?仅拆定量环就很简单,全拆的话要看清说明书,一些关键步骤要小心。
第6楼2012/02/11
拆定量环的话,应该是把后面的几个螺丝拆下就可以了吧?好像是二进三出。没有要拆,我这是未雨绸缪~糖糖糖,想找个话题真难~
第7楼2012/02/11
如果是拆定量环不用拆别的,就顺着定量环,把固定的两个螺母拧下即可,用专用的扳手。您需要什么话题啊?我去试试看?
第8楼2012/02/11
其它地方尽量不拆,没有说明书~定量环呢,当年略微看到过工程师编花环的过程,所以有点印象~找主题帖的话题呵呵~
第9楼2012/02/11
定量环还要编花环?定量环都是配好的,不用再加工的,这个工程师搞什么?
zhaohua8011
第10楼2012/02/13
进样器都是7725I的,请参考:“【原创】图解7725i手动进样器装配过程”一文。网址:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120210/3856026/
