flyaway
第1楼2009/02/03
RT+ - 5%
ygx
第2楼2009/02/03
1.双方的检测方法不一致:如柱子、检测器;2.双方的对照品或标准物不一致。3.试样的前处理不一致:处理时有吸附或杂质干扰。
雪妖
第3楼2009/02/03
如果所有的都一样,只是检测仪器不一样的话,哪应该检测结果也差不多才对呀。
第4楼2009/02/04
若仅仅只是检测器不同的话,双方结果的差别是有些大。我以前做过试验的:示差检测器同紫外检测器,在什么都相同的情况下,同种试样的结果差异只有2~5%(相对偏差),其他检测器没有对比过。你可以多找几个检测机构,进行对比检测,就可以发现问题了。当然你也可以同SGS进行商议,让对方按照你的方法重新进行测试,看看结果任何?
第5楼2009/02/04
可以吗?这样的话是不是要另外加钱的,公司不会愿意了如果是检测仪器不一样比如:GC/MS和HPLC测出的结果有多大的不一样呢?
amwuem
第6楼2009/02/06
我也是用液相做,若方便请留下你的联系方式,大家交流一下,dreamsgood@163.com 13632374563黄生
第7楼2009/02/11
现在重新购买了标准品,结果还是不一样很多,很的很烦了,大家给点建议吧
第8楼2009/02/11
也看了网上很多关于这方面的资料,但是怎么做的话,现在和SGS的不一样,就很烦了,发个资料吧ASTM
wangshijin
第9楼2010/05/06
我们做的也是跟SGS很大不同,276890738,有时间大家交流交流呵呵
