【求助】请教样品前处理问题
  • 请教大家一个问题
    我做制药废水样品时用到SPE-C18柱,想清除其中的有机物质,不知道对与有机酸根有没有影响?会不会把其中一部分的有机酸根也吸附了?
    ps:我主要测定乙酸、丙酸、戊酸等酸根,以及硫酸根等阴离子
    制药废水具有有机物含量高、成分复杂、悬浮性固体浓度高的特点。含有糖类、蛋白质、醇类及残留溶酶等多种有机污染物。
    希望得到大家的帮助
  • 老多_小多
    第1楼2009/02/02
    肯定会,C18柱本来就会吸附有机物
  • 雾非雾
    第2楼2009/02/02
    个人觉得有机酸的极性相对比较强,应该问题不大.
  • ygx
    第3楼2009/02/03
    首先要把试样中的悬浮固体物质过滤掉;柱前增加预柱,对检测应该不会影响。
    另外,检测酸根离子、有机酸,建议使用离子色谱试试,效果可能会好些。
  • redweek
    第4楼2009/02/03
    他是做前处理,不是检测。
    另外,C18柱吸附有机物质,不过你的东西可以调洗脱液比例和pH试试。不行换柱
    ygx 发表:首先要把试样中的悬浮固体物质过滤掉;柱前增加预柱,对检测应该不会影响。
  • jdg1128
    第5楼2009/02/03
    不会的!可以控制上样溶液!
  • huxiao781001
    第6楼2009/02/04
    因该不会吸附的,有机酸成盐后,极性比较大,可以通过试验调节洗脱液的极性来验证。
  • ionbaby
    第7楼2009/02/04
    离心机超滤,C18应该没问题,别的SPE有的会除掉酸碱性,不可用
  • judyyang
    第8楼2009/02/04
    如果SPE-C18柱吸附了一些有机物造成柱子堵了,冲洗柱子,压力还是降不下来,比正常时高9Mpa,那柱子还有办法恢复吗?
    谢谢了!
    huxiao781001 发表:因该不会吸附的,有机酸成盐后,极性比较大,可以通过试验调节洗脱液的极性来验证。
  • judyyang
    第9楼2009/02/04
    谢谢了!
    emoc98311 发表:肯定会,C18柱本来就会吸附有机物
  • home_157
    第10楼2009/02/05
    建议用阴离子交换柱,如SAX、PAX。效果会好一些。
