nile6835
第1楼2009/02/02
仔细检查下泵
nnsss
第2楼2009/02/03
单向阀或者密封有问题
老多_小多
第3楼2009/02/03
参考下这个帖看是否有帮助Waters[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪器压力不正常的解决方法[/URL]
ygx
第4楼2009/02/03
同意楼上建议,还有一个就是A泵头泵塞杆断了。
yushuxin
第5楼2009/02/03
可能是单向阀不吸液了
jdg1128
第6楼2009/02/03
压力传感器有无问题?另外,泵的赛干是否是正常运转?》
greedybird
第7楼2009/02/03
泵的赛干看过去运转正常,以前也出过这个问题,但后来又可以泵液,只是现在一点都泵不出来,只是看到泵的赛干不停的在那动
xy200609
第8楼2009/02/03
单向阀有问题可能性较大,拆下来洗后试试
zealoy1983
第9楼2009/02/03
这个问题我也碰到过,单向阀阻塞,诸塞杆断裂,2种情况很有可能,第一种很好解决,把单向阀拆下来异丙醇超声处理一般就行了,第二种。。。花钱吧
123angel
第10楼2009/02/03
应该是单向阀的问题
