气相色谱(GC)
闲鹤野云
第1楼2009/02/02
如果做个灰分含量的实验,就知道是否有无机物的成分。做个水分实验看有无水分。如果是有机物质,你需要做红外了或根据产品本身的特性进行鉴别。
阿du
第2楼2009/02/02
单纯靠GC是不能确定的,需要与其他技术联用(红外、MS等)来定性。而且你现在测出的纯度是否准确也是未知数啊。或者你根据其他的相关信息(工艺等)推测可能的组分,再用标样来确认到底是哪种。
家有田
第3楼2009/02/02
要想知道全部物性信息确实需要借助很多很多仪器,单纯靠GC是不行的,而且正如楼上的大哥所说你这个95%就很不准确!
阿宝
第4楼2009/02/02
如果想知道另两个杂质是什么东西,做个GC-MS
zhangpoiokm
第5楼2009/02/02
95%不可靠???那怎么检测可靠呢?我只有氢火焰,麻烦大家说具体点。谢谢
ygx
第6楼2009/02/03
主要是说方法的问题:若是采用国标、行标或其他国外标准的话,就应该是可信的;若是供、收双方都认同的方法,也可以说是可信的。若是条件允许,多变换几种分析方法,试试结果是不是一致:若是一致,结果应是可信的:不同型号的色谱柱,不同的柱温等。
nile6835
第7楼2009/02/03
老多_小多
第8楼2009/02/03
能知道%2和%3的组分是什么就只要做GC-MS
paulfcx
第9楼2009/02/12
我的在线脱气机坏啦,又没有超声器排气,能否直接使用流动相
sjw428
第10楼2009/02/12
如果定性,知道结构还是用MS及红外或核磁共振了。
