电化学综合讨论
无机麦地
第1楼2011/04/28
置顶 求助,楼主有找到解决方法没有
onlyilike
第2楼2011/05/24
根据Rp值来确定,Rp值越小拟合效果越好
lovezwg
第3楼2011/06/01
个人觉得,首先(1)等效电路的确定一定要合理,然后(2)可以仅仅根据第一个圆弧的数据点来拟和,获得参数的初始值,再(3)将这些数值用作整个等效电路的拟和。(4)在进行整个等效电路的拟和时,可以先固定几个值(比如用第一圆弧获得的初值),拟和得到参数的初始值,最后再一起拟和,获得所有参数的值。
emadis
第4楼2011/07/14
好像那个不到1的CPE值也很重要啊。。。越接近1就越说明电极表面光滑。不知道是不是这样。欢迎楼下批评指正
echo4121
第5楼2011/07/15
那个W1-P的值直接关系到Rp,Fixed了W1-P,Rp的值也就稳定了,只是现在不知道W1-P的值,设为多少合适
maxwell
第6楼2011/07/26
首先,假定你的实验完全没问题,你也得把实验继续往低频做,从图上可知,1Hz的频率是不够的(低频段是线还是圆弧都不确定);其次,Rp小是因为它被拟合到W1-R上了。理论上,如果没有Ws,那么拟合出来的Rp即对应拟合圆的直径。因为Rp和W1-R串联了,二者呈相消的关系。
第7楼2011/07/28
这样啊好的,谢谢高手指点
December12
第8楼2014/03/24
推荐使用EC-Lab,这个软件感觉挺好用
