nile6835
第1楼2009/02/03
是不是主机保险坏了呢?
老多_小多
第2楼2009/02/03
开仪器太过心急,把电源多拔插几次,另外用万用表测试看到底到了哪就断电了
xy200609
第3楼2009/02/03
仪器在断电后马上重启动 或 仪器启动在自检时马上断电 都是不正确操作,这样很易导致仪器故障发生。
94279310
第4楼2009/02/03
买回来一根相同的保险换上 还是不行
第5楼2009/02/03
还是第一次这样,以前都是连接有蓄电池,就不会出现突然断电的情况,真是碰上了,以后还是慢慢来
第6楼2009/04/17
我们也怀疑是电源出了问题,拆下来拿到外面去检查后还是没有办法修好,最后只有请waters的工程师,检查过之后,电源坏掉,无法修理,重新换了电源,两万多,哎逼不得已,原因是因为电源的最大电压为240V,波动过大很容易使电源坏掉。所以一定要注意仪器的电压稳定。终于看到久违的启动界面,以后一定要多加小心了 ,不过岛津仪器在这方面性能倒还不错。
