一片枫叶
第1楼2020/05/25
波长自检没有通过。原因有二1:流通池有气泡——流通池排气。2:流通池污染——清洗流通池。3:氘灯能量过低——查看氘灯能量和使用时间。4:仪器自检没有找到设定波长——仪器重启亦或能解决。
sdlzkw007
第2楼2020/05/25
2个可能,一是氘灯需要更换了,可以查询累计使用时间核查处理,二是主板电池耗尽了,参数调整后不能保存。另外还有一个可能是检测器镜子老化了(概率不大)
myoldid
第3楼2020/05/26
我们以前一台10A也是提示CHECK NO GOOD,换上一个另一台10A上正常的氘灯还是CHECK NO GOOD,当时还抱到成都岛津售后去准备维修,但到那里后,它又正常了。拿回来后用了一段时间又是CHECK NO GOOD,最后更换新的灯后正常。这种情况还是先检查灯的使用时间吧,很可能灯要死了
dadgoh
第4楼2020/05/26
先换灯看看。另外光栅传动机构润滑一下。
