岛津GC-1701plus的石墨垫圈可以用密封圈代替吗?石墨垫圈怎么都卡不到色谱柱上面,拧太紧还是松松的,只是垫圈坏掉了
气相色谱(GC)
  • 岛津GC-1701plus的石墨垫圈可以用密封圈代替吗?石墨垫圈怎么都卡不到色谱柱上面,拧太紧还是松松的,只是垫圈坏掉了,,迅求各位大佬该怎么办?
  • hujiangtao
    第1楼2019/10/27
    密封圈是石墨的吗
  • yayicuo
    第2楼2019/10/27
    不能用密封圈进行替代。
  • LC-GC
    第3楼2019/10/27
    是石墨的
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:密封圈是石墨的吗
  • sdlzkw007
    第4楼2019/10/27
    如果不是原厂的配件,可能尺寸不对。建议上图看一下
    第5楼2019/10/27
    不同内径色谱柱要用不同的石墨垫,比如内径0.25mm,要用0.40的石墨垫。
  • LC-GC
    第6楼2019/10/27
    这种类型的
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:如果不是原厂的配件,可能尺寸不对。建议上图看一下
  • qqqid
    第10楼2019/10/28
    石墨垫压坏了都卡不住色谱柱,可能是用的石墨垫型号不对,内径太大了。
    第11楼2019/10/29
    上个图片看看,你用的哪种石墨垫。
  • xx_dxd_xx
    第12楼2019/10/30
    你这个用错了啊,这是上分126色谱用的,岛津的不是这样。
    最好买岛津原厂的,或者用国产福立的代替,其他厂的不一样
    LC-GC(Insm_0ef1398c) 发表:这种类型的
  • 一入化工深似海
    第13楼2019/10/31
    尺寸不对吧
