气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2015/12/19
点火补偿,,用来判断是否点着,,
zyl3367898
第2楼2015/12/19
点火补偿是软件上的还是仪器上的,能够显示出来吗?
雨木霖
第3楼2015/12/19
这个安捷伦的仪器上也是有的。就是检测到信号值低于某个数值的时候,就自动重新点火
第4楼2015/12/20
其它仪器上没有这个功能,如果灭火,要手动点火吗?用瓦里安的气相,如果灭火,会报警,要重新检查气流后,才能点火。
安平
第5楼2015/12/20
如果只是这个功能。 就是自动识别火焰并且点火的意思,带有电子流量控制的仪器应该都可以。
仪盟小郑
第6楼2015/12/22
您好,我是磐诺的技术人员,这个功能是这样的。默认情况下这个设定值为2,当FID信号值低于这个值得时候,仪器自检认为没有点着火,仪器会配合软件上的另一个功能 -----再点火功能,进行自动点火。
第7楼2015/12/22
明白了,讲得很清楚。
xiepengfei
第8楼2016/01/04
点火补偿需要设置的,我以前气源太好,基线过低被仪器认为熄火不断点火。。。所以点火补偿需要根据你气源纯度进行设置
