happy王子矜
第1楼2009/02/04
在样品组(序列)进样条件下,点开界面会有个shut down框框,选择宏命令macro:shut down,前面打钩。然后触发进样(可进可不进,想洗针进样器就推一针),运行程序。运行完毕后,会关停所有的模块。当然,运行序列的方法应该为你编写的洗柱子的方法。
老多_小多
第2楼2009/02/04
简单点,梯度最后一行流速为0OK
第3楼2009/02/04
这样灯没关,也是浪费
123angel
第4楼2009/02/04
在你建立序列保存文件的界面可以选择运行完序列后的操作项目,其中就有你所需要的命令
第5楼2009/02/04
就是sequence parameters界面,选中shut down下面的框,在下拉菜单中选中你所需要的操作内容点击OK就可以了
雾非雾
第6楼2009/02/04
浪费电吗?,应该很小很小吧.
第7楼2009/02/05
氘灯的能量啊,有的仪器可以冲洗前直接关掉,但是Agilent好像会报警。电当然能省最好,但是最重要的是氘灯一直开着是浪费。
kedouy
第8楼2009/02/05
这样我设置过,但等时间一到流速又会回到1.0
第9楼2009/02/06
还是不会,找不到那个样品组:SHUT DOWN,我那个是手动进样,没有样品组的吧
第10楼2009/02/06
有的啊,这个跟手动自动没关系,你现在用的是一个小瓶子的进样方式吧?点那个三个并排小瓶的按键就是了
