345572906 2009/02/06
DHG-9145A,上海一恒科技有限公司的说明书~~希望能帮到你哦~
活到九十 学到一百 2009/02/05
DHG型鼓风干燥箱标准操作规程 一、使用方法 1、样品放置:把需干燥处理的物品放入干燥箱内,上下四周应留存一定空间,保持工作室内气流畅通,关闭箱门。 2. 风门调节:根据干燥物品的潮湿情况,把风门调节旋钮旋到合适位置,一般旋至“z"处;若比较潮湿.将调节旋钮调节至”三”处(注意:风门的调节范围约60"角)。 3、开机:打开电源及风机开关。此时电源指示灯亮,电机运转.控温仪显示经过 "自检” 过程后,PV屏应显示工作室内测量温度.SV屏应显示使用中需干燥的设定温度,此时干燥箱即进入工作状态。 4、设定所需温度:按一下SET键.此时Pv屏显示“5P",用↑或↓改变原“SV""屏显示的温度值,直至达到需要值为止。设置完毕后,按一下SET键,PV显示“5T" (进入定时功能)。若不使用定时功能则再按一下SET键,使PV屏显示测量温度,SV屏显示设定温度即可。 (注意:不使用定时功能时,必须使Pv屏显示的“ST”为零,即ST=O) 5、定时的设定:若使用定时,则当PV屏显示“5T"时,SV屏显示“0";用加键设定所需别间(分);设置完毕,按一下SET键,使干燥箱进入工作状态即可。 (注章:定时的计时功能是从设定完毕,进入工作状态开始计算,故设定的时间一定要考虑把干燥箱加热,恒温、干燥三阶段所需时间合并计算。) 6、控温检查:第一次开机或使用一段时间或当季节(环境湿度)变化时.必须复核下工作室内测量愠度和实际温度之间的误差,即控温精度。 7、关机:干燥结束后.如需更换干燥物品,则在开箱门更换前先将风机开关关掉,以防干燥物被吹掉;更换完干燥物品后(注意:取出干燥物时,千万注童小心烫伤),关好箱门,再打开风机开关,使干燥箱再次进入干燥过程;如不立刻取出物品,应先将风门调节旋钮旋转至“Z"处.再把电源开关关掉,以保持箱内干燥;如不再继续干燥物品,则将风门处于“三”处,把电源开关关掉,待箱内冷却至室温后,取出箱内干燥物品.将工作室擦干。 二、注意事项 1、干燥箱外壳必须良好、有效接地,以保证安全。 2、干燥箱内不得放入易腐、易燃、易爆物品干燥。 3、当干燥箱工作室温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽暗,反复多次,属正常现象。一般情况下,在测定温度达到控制温度后30分钟左右,工作室内温度进入恒温状态。 4、当新设定温度低于100℃以下,用二次升温方式,可杜绝温度“过冲”现象,假设50℃,第一次设40℃,等温度过冲开始回落后再设定至50℃。 5、干燥箱在工作时,必须将风机开关打开,使其运转,否则箱内温度和测量温度误差很大,还会因此项操作引起电机或传感器烧坏。 6、箱内应经常保持清洁,长期不用应套好塑料防尘罩,放置在干燥的环境室内。
jiajia 2009/02/05
[quote]原文由 [B]brucelee10a[/B] 发表: 实验室有几台烘箱说明书不见了,现在仪器出了点问题,急需说明书。 型号如下: DHG-9033BS-Ⅲ,上海新苗医疗器械制造有限公司; DGG-9240BD,上海森信实验仪器有限公司; DHG-9145A,上海一恒科技有限公司。 急用![/quote] 其实很简单,找当地合作较多的经销商要,至少可以搞到复印件。
熊猫宝宝 2009/02/05
[quote]原文由 [B]brucelee10a[/B] 发表: 只有操作说明书,没有使用维护说明和故障分析,电路原理(控温仪)等。有更详细的话再发一份过来哦。[/quote] 更加详细的,只有向厂家要了[em0910]
家有宝贝儿 2009/02/05
直接找厂家要一份吧!
活到九十 学到一百
第6楼2009/02/05
DHG型鼓风干燥箱标准操作规程
一、使用方法
二、注意事项
