【求助】鲁米诺能否被双氧水氧化(不加铁离子)?
  • learner1999
    2009/02/06
化学发光
  • 鲁米诺能否被双氧水氧化(不加铁离子)?谢谢!
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加2积分,加2经验;加分理由:发起话题
  • gongpeixue
    第2楼2009/03/28
    专门就此问题查了一下:
    鲁米诺只有用氧化剂处理过才会发光。通常使用双氧水和一种氢氧化物碱的混合水溶液作为激发剂。在铁化合物催化下,双氧水分解为氧气和水:
      2 H2O2 → O2 + 2 H2O
      实验室中常以铁氰化钾作为催化剂铁的来源,而法医学上的催化剂则恰好是血红蛋白中的铁。很多生物系统中的酶也可催化过氧化氢的分解反应。
    以下是我自己的推断供参考:不加铁离子也可以反应,反应速度,或产率低,所以需要加入铁离子作为催化剂来加速反应……
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加3积分,加2经验;加分理由:提供资料,鼓励!
  • kity28
    第3楼2009/03/28
    不加也能。加了发光更强
  • lyh_2003
    第4楼2009/04/01
    鲁米诺在碱性溶液中被H2O2氧化,可以产生最大波长为425 nm的光辐射。
    反应原理
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加15积分,加2经验;加分理由:资料
  • weiwang115
    第5楼2009/04/28
    可以的,只不过发光强度不太强,加入铁离子或其它一些催化剂都能显著增强这个反应的发光强度。
    learner1999 发表:鲁米诺能否被双氧水氧化(不加铁离子)?谢谢!
  • crystalsxl
    第6楼2011/01/16
    不仅发光强度不强,
    而且反应时间非常长。。。
  • 八神
    第7楼2011/04/11
    当然反应了。很多金属离子都曾敏这个发光反应。所以发光选择性极差。
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与讨论
  • subo01
    第8楼2011/05/25
    鲁米诺可以被过氧化氢氧化,产生化学发光的。
  • 2011xiaolong
    第9楼2011/10/21
    支持四楼的看法
