楼主,考虑你的分析条件和所述,应该是五氯化磷分解。
wriverson 发表:各位大虾,小弟有礼了
产品:五氯化磷--固态粉末状,遇水剧烈反应,生成磷酸和盐酸。溶于四氯化碳、二硫化碳。168度汽化,含量要求99%
机器:GC6890,柱子:DB-1 30M--0.53MM--0.5UM,,
检测器TCD,面积百分法测含量
我们还生产三氯化磷和三氯氧磷,液体,遇水剧烈分解,生成磷酸和盐酸,溶于四氯化碳、二氯甲烷。含量要求99.0%以上,用上面的机器,以二氯甲烷做溶剂,程序升温即可出峰,利用面积百分法测含量,但用同样的方法做五氯化磷就不出峰了,我用四氯化碳做溶剂,只有溶剂峰和三氯化磷峰出来,未找到五氯化磷的峰是什么原因?
注:五氯化磷是由三氯化磷加工来的!
