气相色谱(GC)
安平 2014/03/02
在报告中,双击数据表模块,可以修改。
阿宝 2014/03/03
如果你的工作站是 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url] solution。具体操作如下:在 report 界面显示百分含量的区域右键——---选择properties----选择format----选择conc----再选择format,将 3 改成4 即可。
安平
第1楼2014/03/02
第2楼2014/03/02
在数据结果项目中点击右键,可以编辑表样式。
zyl3367898
第3楼2014/03/02
在数据结果中点右键,选择小数点后几位。
6526
第4楼2014/03/03
可以咨询工程师。。。
阿宝
第5楼2014/03/03
如果你的工作站是 gc solution。具体操作如下:在 report 界面显示百分含量的区域右键——---选择properties----选择format----选择conc----再选择format,将 3 改成4 即可。
第6楼2014/03/03
看来软件不同,操作也不同,瓦里安的气相不是这样操作的。
雨木霖
第7楼2014/03/05
GCsolution不会用。这工作站麻烦。
darong1988
第8楼2014/03/23
在右下角方法视图→定量方法→浓度格式,由3改为4即可
