FID的基线在程序升温的时候就是会上升的,色谱柱老化比较理想的时候,基线应该在你的老化程序中高温区恒温段30分钟内是下降趋势的。在升温至240的阶段应该是上升的。
建议将老化的图传上来给大伙看看。
boxxtjp(boxxtjp) 发表:7890A色谱在测试方法运行中基线随着温度的升高而上升,我想请问下,这个是不是因为检测器口的色谱柱没安装好的缘故啊?
因为是新色谱柱,所以老化了两次,一次一百分钟。因为怕麻烦,所以我直接连接着检测器老化的,升温程序:40度---保持3分钟,5度/分钟-升至240度-保持30分钟。
老化时也是出现这样的基线飘移。所以我怀疑是不是连接检测器的色谱柱那头没安装好,是不是螺丝弄太紧了
