气质联用(GCMS)
快乐
第1楼2009/02/08
未知样品就先用分流进样,若目标峰小,在减少分流比,若目标峰还小,就用不分流进样
阿宝
第2楼2009/02/09
同意1楼的观点,分流进样 是为了避免进样量不超出柱容量,一般样品浓度较小时才会使用不分流进样
tadpole2000
第3楼2009/02/09
那比如是进浓度已知的样品呢???究竟是多少浓度才分流?是不是先进一针试试?? 那万一浓度过高使柱子超载咋办呢?
lanshunjie
第4楼2009/02/09
没有规定说什么浓度的一定要分流,楼上几位说得很清楚了,你先分流做,出不了峰就用不分流试试。
雾非雾
第5楼2009/02/10
如果进样时目标物或杂质的浓度过高,在MS上的响应就会饱和,就无法正常地定量分析,所以对浓度高的样品如果进样前无法稀释,那只有在进样后分流降低浓度以保证正常的分析.最大进样浓度与仪器有关.可以自己试试.
