ICP光谱
面对面想你
第1楼2009/02/10
需要更换的,不更换冷却效果会减弱的,而且时间长了,产生微生物、杂质等堵塞管道!
angel-sd
第2楼2009/02/10
我们用的是热电IRIS Advantage系列,盛冷却水的容器在仪器的一侧固定,似乎卸不下来,我们做的就是看看,如果不太多就加点蒸馏水。
chemistryren
第3楼2009/02/11
我的仪器是PE2100,一年换一次差不多了,.
nick227
第4楼2009/02/12
应该是能卸的下来的,仪器和冷却水连接处有个过滤网,如果冷却效果不好了。可以拆下过滤网用水冲洗干净,冷却水不需经常换。看运行情况,经常开机运行的可以半年或3个月换一次。如果不经常就可以一年换一次就可以。换的时候可以适当加入一些有机溶剂(乙醇),可以抑制细菌的滋生。
windeast
第5楼2009/02/12
V家的是外接的循环水装置,换水比较方便。觉得水脏了 就换换,免得弄脏管路。水里可以加点甲醇,抑制微生物的滋生。
