ICP光谱
popo
第1楼2010/01/21
这个元素会水解,有可能的话吧你的酸度加大一些~~
晕呼呼
第2楼2010/01/22
标准里要求样品的介质是0.07N盐酸,所以不太好变化。昨天试着把酸度加大到1N盐酸,信号强度就降低了约5%。本身也真矛盾,标准里也说如果样品要放置过液,则应调整酸度到1mol的,这样测量出来的值不就变了吗?
yitongyiqiwuyi
第3楼2010/01/22
做锑要用ICP氢化物发生器。
小鬼当家
第4楼2010/04/21
变化在允许范围内,相同浓度的元素在高浓度的酸里强度比低浓度酸里强度要小,调整到1M是防止样品溶液的挥发导致重金属浓度的改变
djbhbez2004
第5楼2010/04/21
有可能是你选取的谱线有问题。
chemistryren
第6楼2010/04/25
这个元素用氢化物发生做比较合适吧.
steven_lly
第7楼2010/04/29
我们配制的是混标,曲线线性挺好的!
还要有点肥
第8楼2010/04/29
Sb这个元素应该配备氢化物,不然灵敏度有限。所以你要做很低含量的标准曲线,效果自然不会很好。正常情况
飘尘
第9楼2010/04/29
标准是实验的人做的。他们根本不在乎实际应用,按照标准很多东西都做不下去,给个建议1你试试把标准方法适当的做修改变成“非标准方法”2在标液上下手做两组空白“标准空白和方法空白”。个人愚见、仅供参考
小李飞镖
第10楼2010/05/01
SB的残留比较严重,我们以前也经常遇到
