原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/02/10
你的仪器是什么牌子的,型号是多少?
robbie_dj
第2楼2009/02/10
北京海光公司的AFS-230E
第3楼2009/02/10
我的仪器也是海光的,你把标准曲线的数据录入后,用鼠标点击空白位置一下,我怀疑是标准曲线数据没有输进去。
第4楼2009/02/10
是这个问题吗?可是等机器点火运行以后我再打开参数设置里面的数据也都还在啊~~你做样的时候是不是先做标准空白~~然后再点“测量标准曲线”~~他就会自动进样算出曲线来了啊?
第5楼2009/02/10
应该是这样的,先将仪器条件、标准曲线和样品参数设定好,点火运行后点击标准空白,仪器运行达到设定条件后会停止,这时点击测量标准曲线,就自动做曲线了。
第6楼2009/02/10
好的~~明天我去试一试~不行的话再上论坛~~顺便再问一个问题~机器下面的“还原剂载流”就是直接插入到配好的硼氢化钾溶液里面就可以了吗吗?
第7楼2009/02/10
对的,直接吸硼氢化钾溶液就可以。
第8楼2009/02/10
好的~谢了~
zhongcailun
第9楼2009/02/11
230E有些古老了哈,会不会是仪器已经坏了?另外参数设置有没有对,
第10楼2009/02/11
没有~今天我试了~可以了
