气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2009/03/04
您的积分参数是如何设定的?会不会不合适?还有就是定量方法的设置。
guohua
第2楼2009/03/04
LZ最好把报告传上来看一下;另外如果使用外标、内标法,样品中没有出现校正表中的峰,也会报错误。
超越自我
第3楼2009/03/04
您好!您在预览报告之前,需要设置下是用哪一中定量的方法,您可以设置下。如果您没有标准物,那可以选择面积百分比法,选择后尝试下预览报告!
