![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
如果楼主的仪器有针对工作曲线实施“斜率校正”的功能的话,可以重新配置一个最高浓度的标样;然后用此标样替换原错误浓度的最高标样,并进行斜率重校。这样原来的样品测试结果便可以进行重新计算。不过这种方法有一定的局限性和误差。尤其是40ppb与2ppb的差距太大了,可能误差也会加大。不过这只是权宜之计吧。仅供你参考。
wuxinhua509(wuxinhua509) 发表:上石墨炉测cd,我上完整批样后才发现,我把40PPb的母液配成2ppb了,请教各高手,有什么挽救的办法?明天要交数据,来不及重测了~~~~
