可以用混合溶剂作核磁吗?
  • simple_pku
    2005/06/03
核磁共振技术(NMR)
  • 可以用混合溶剂作核磁吗?
  • 第1楼2005/06/03
    可以啊,就是匀场时比较困难。
  • 第2楼2005/06/03
    当然可以,只要该溶剂符合核磁溶剂的一般要求即可,不要影响样品的峰
  • 第4楼2005/06/04
    好像不光是匀场存在问题,锁场也没有单一溶剂好锁。锁场信号就不是一条直线而是波浪线了。我们这边是这样的。
  • 第6楼2005/06/05
    在混合溶剂中,选取D信号高的作为锁场的依据进行匀场,
    会取得好的效果。
    另外,如果不用D代试剂,
    可以直接对Fid信号进行变换以后,同时进行Z1~Z4的匀场,
    也可以达到同样效果。
    要注意的是,最终对峰的标定。最好加入TMS做标。
