求助:动物血清测砷时只用硫脲不用抗坏血酸可以吗?
原子荧光光谱(AFS)
  • 大家讨论一下:动物血清测砷时只用硫脲做还原剂不用抗坏血酸可以吗?
  • coffee8
    第1楼2011/08/03
    标准中是如何要求的呢?
    还原剂除了起到还原的作用之外,还有屏蔽干扰的作用
  • fengxueyixiao
    第2楼2011/08/11
    我是按照国标规定做饲料中总砷的测定,也是只加2.5ml的硫脲,不加抗环血酸的,结果的挺好的,回收率一般都在80%到120%间。
  • hiei
    第3楼2011/08/13
    有些样品测定确实不用抗坏血酸,楼主可以做回收率验证下
    iuranus(iuranus) 发表:大家讨论一下:动物血清测砷时只用硫脲做还原剂不用抗坏血酸可以吗?
  • wmj31
    第4楼2011/08/19
    试试加标,看回收率如何吧。我做的一些样品,测砷时,就只加硫脲,回收率能做到90%~110%之间。
  • xuguilian
    第5楼2012/03/13
    请教一下,我刚接触原子荧光,用湿法消化,回收率不怎么好,你是用的什么消化方法。我应该注意哪些操作呢?
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:我是按照国标规定做饲料中总砷的测定,也是只加2.5ml的硫脲,不加抗环血酸的,结果的挺好的,回收率一般都在80%到120%间。
  • yinapple
    第6楼2012/03/13
    你测定的是什么样品呀?做的回收率是多少?
    xuguilian(xuguilian) 发表:请教一下,我刚接触原子荧光,用湿法消化,回收率不怎么好,你是用的什么消化方法。我应该注意哪些操作呢?
  • fengxueyixiao
    第7楼2012/03/14
    [div]原文由 xuguilian(xuguilian) 发表:请教一下,我刚接触原子荧光,用湿法消化,回收率不怎么好,你是用的什么消化方法。我应该注意哪些操作呢?[/div]我用的是干灰化法,其实我接触原子荧光不久,都是按照国标做的。
  • wpl369
    第8楼2012/03/19
    我们是利用微波消解,现在由于要进行认可,尝试完全按照国标方法进行湿法处理,看看效果
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表我用的是干灰化法,其实我接触原子荧光不久,都是按照国标做的。
  • 秋月芙蓉
    第9楼2012/03/20
    可以不加,使用硫脲的浓度大点,满足预还原作用即可
    具体做做回收试验吧
