jiangkezhi
第1楼2009/02/12
1.连接方法选择和优化:
离子源在运行的情况下要加热到200 oC,绝对不能使用焊锡焊接。
电路板属于精密器件,板上焊接的3根加热棒插在离子源座铁块的3个孔中,并使用3个螺丝固定,并且每个加热棒的电线非常短(见图3),不易连接。
这3根加热棒的电线呈串联连接,一个加热棒的电线断了,其它2个也不能工作,离子源就无法升温。本方法选择将断了电线的加热棒使用使用铜丝短路,继续发挥另2个加热棒来加热。
在电路板的加热棒侧贴近在离子源座(铁块,导电体),不宜使用铜丝连接。在加热棒的反面,每根电线支座突出约2-3毫米,此处相对比较空旷,可以进行连接。每个支座大约直径1.5毫米,本方法中使用1根铜丝按“8”字型旋绕来连接。
