麦田里的守望者 2009/02/12
120度(1min)以每分钟20度到320度(5min) 离子源温度280 传输线320 溶剂延迟4.5min 选择离子扫描进行定量 对了,测PBDE
yzguo 2009/03/20
SIM(外标法)测六六六、DDT(八种)+ PAH(16种): 柱温:80℃(2min),6℃/min→290℃(6min) 柱:DB-5ms (30m*0.25mm*0.25um) 柱流速:1.0ml/min;不分流;进样2ul
zhuxiao8081 2009/03/30
TBBPA,内标法定量,采用DB-5HT高温柱,初温100度,40度/分钟,升到345度,升温程序一共10.88分钟。
遨翔的岁月 2009/02/12
为学习而来,期待好的方法出现。
广东海风 2009/02/12
我们一般是选一个干扰比较少的灵敏度比较高并且质量数大的离子作为定量离子,然后作检量线,看检量线是不是大致过原点,线性范围怎么样。如果比较差,就换一个离子作为定量离子。 [color=#DC143C]加个实际例子 By 阿宝[/color]
