气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/12/29
我觉得孕妇的话先不要从事这种工作,感觉辐射的影响应该没有各种试剂的影响大,因为样品都是有机的,容易挥发,会吸入各种有机物。
论坛版主招募|新窦
第2楼2011/12/29
还是申请调离实验室的岗位吧。
symmacros
第3楼2011/12/29
应该讲辐射的大小是按照相关标准要求制造的,好像仪器一般附说明。辐射可能不大,但实验室的有机溶剂,有毒有害样品,标样更要注意和保护。
gaogao0214
第4楼2011/12/29
还是申请调离岗位好了,现在防辐射服也不能穿了,哎
第5楼2011/12/29
防辐射服在实验室根本没用。如果辐射源只有一个的话有用,辐射源多个的话防辐射服里面的辐射反而更大。再说了,实验室那么多有毒有害的,那个根本不是重点。
cc1969
第6楼2011/12/29
MS和FID还好吧,倒是ECD辐射大不是吗
ruan651209
第7楼2011/12/29
ECD机外没有任何辐射,但措施很严格。
雾非雾
第8楼2011/12/29
工程师说ECD的屏蔽做的比较好,只要不自己拆它没问题,注意把检测器的废气排出室外就行。
