【转帖】实验用器皿的清洗及洗涤液的配制!
分析化学
  • 实验中所使用的玻璃仪器及塑料器皿清洁与否,直接影响实验结果,往往由于器皿的不清洁或被污染而导致较大的实验误差,甚至会出现相反的实验结果。因此,实验用器皿洗涤清洁工作是十分重要的基本操作,是做好实验的前提及实验成败的关键之一。
    1.洗涤液的种类及配制
    (1)0.5%去垢剂溶液(常用洗涤液)。
    (2)铬酸洗液[又称重铬酸钾(或钠)——浓硫酸洗涤液,简称洗液]广泛用于玻璃仪器的洗涤。其配制方法如下:
    ①称取5g重铬酸钾(或钠)粉末放入250ml烧杯中,加5ml水,尽量使其溶解。然后边搅拌,边缓缓注入浓H2SO4l00ml,待洗液温度冷却至40℃以下,将其转移到具玻塞的细颈干燥的试剂瓶内贮存备用。
    ②称取10g重铬酸钾粉末置于500ml烧杯中,加水20ml,尽量使其溶解。然后慢慢注入浓H2SO4180ml,随加随搅拌。冷却后贮于具玻塞的细颈试剂瓶中备用。
    ③量取100ml工业硫酸置于250ml烧杯中,小心加热,慢慢加5g重铬酸钾粉末,边加边搅拌,待全部溶解后,冷却并贮于具玻塞的试剂瓶中备用。
    (3)浓HCl(工业用)常用于洗去水垢或某些无机盐沉淀。
    (4)浓HNO3(常用于洗涤除去金属离子)。
    (5)1mol·L-1KOH溶液。
    (6)8mol·L-1尿素洗涤液(PH1.0)适用于洗涤盛蛋白质溶液及血样的器皿。
    (7)10-3mol·L-1EDTA溶液用于除去塑料容器内壁污染的金属离子。
    (8)5%—10%磷酸三钠(Na3PO4·12H2O)溶液(用于洗涤油污物)。
    (9)氢氧化钾(KOH)的乙醇溶液和含有高锰酸钾的氢氧化钠(NaOH)溶液,适用于清除容器内壁污垢,但这两种强碱性洗涤液对玻璃仪器的侵蚀性很强,故洗涤时间不宜过长,使用时应小心慎重。
    (10)有机溶剂:丙酮、乙醇、乙醚等可用于洗脱油脂、脂溶性染料等污痕。二甲苯可洗脱油漆类污垢。
    2.玻璃仪器的清洗
    (1)初用玻璃仪器的洗涤
    新购置的玻璃仪器表面常附着有游离的碱性物质,可先用去垢剂(0.5%水溶液)或肥皂水洗刷,再用自来水洗净。然后浸泡1%—2%HCl溶液中过液,次日取出用自来水充分冲洗,最后再用蒸馏水漂洗数次,置烘箱内烘干或倒置晾干备用。
    (2)使用过的玻璃仪器的洗涤
    ①一般玻璃仪器洗涤
    许多污染物(包括有机物及金属离子等)易粘附于玻璃容器的内壁上,故每次使用均须及时清洗。通常情况下先用自来水冲洗 至无污物,再用去垢剂洗涤或浸泡于0.5%去垢剂水溶液中,将器皿内外(特别是内壁)仔细刷洗后,用自来水充分洗净,最后用蒸馏水漂洗数次,置烘箱(或微波炉)烘干或倒置在清洁处晾干备用。凡洗净的玻璃器皿,其壁上不沾有水珠,否则表示尚未洗净,应按上述方法重新洗涤。量具玻璃仪器不能烘烤,只能晾干或风干。
    对于进行高灵敏度的分析及检测实验所用的器皿,除用上述方法清洗外,还需采用其他特殊洗涤方法彻底清除污染物,使器皿洗得十分洁净是非常必要的。一般是把玻璃器皿浸泡于铬酸洗液中4—6h或过夜,再分别用自来水充分冲洗和蒸馏水漂洗,烘干或晾干备用。通过洗液处理的玻璃器皿,在其器壁上的有机污物会被完全清除。如有必要还可用浓HNO3洗涤及处理玻璃器皿,最后用双蒸馏水充分漂洗,这样将使器壁上污染的金属离子得以清除。
    具有传染性样品的容器,如病毒、传染病患者的血清等沾污的容器,应先进行消毒处理后再进行清洗。盛过毒物的容器,特别是剧毒药品和放射性同位素物质的容器,必须经过专门处理,确知没有残余毒物或放射性存在方可进行清洗。
    ②移液管(吸量管)的洗涤
    移液管每次使用后须及时用流水冲洗或浸泡于冷水中,特别是吸取粘滞性较大的液体(全血、血浆、血清等)后应立即用流水充分冲洗,以免物质干涸和堵塞移液管。通常使用过的移液管经自来水冲洗后,可浸泡于0.5%去垢剂溶液中或铬酸洗液中过夜(不少于4h),然后分别用自来水充分冲洗和蒸馏水漂洗,晾干备用。
    ③玻璃比色皿和石英比色皿的清洗
    比色皿使用后应立即用蒸馏水充分冲洗,倒置在清洁处晾干备用。所有比色皿均可用0.5%去垢剂溶液洗涤,必须用脱脂棉小心地清洗,然后用大量蒸馏水充分漂洗干净,倒置晾干。但不能用氢氧化钾的乙醇溶液及其他强碱洗涤液清洗比色皿,因这样导致比色皿的严重腐蚀。
    3.塑料器皿的洗涤
    聚乙烯塑料制品容器在生物化学实验室中的应用与日俱增,因此塑料器皿的清洗也是非常重要的。新购买的塑料器皿一般先用自来水清洗后,应以8mol·L-1尿素溶液(PH1.0)洗涤,再用蒸馏水漂洗。随后用1mol·L-1KOH溶液洗涤,再用蒸馏水漂洗。然后用10-3mol·L-1EDTA溶液洗涤,以除去污染的金属离子,最后用双蒸馏水充分漂洗,倒置晾干备用。经过上述洗涤步骤处的器皿,每次使用后可以0.5%去垢剂溶液洗涤,再分别用自来水充分冲洗和蒸馏水漂洗,晾干后即可使用。如果必要也可按碱→尿素→EDTA洗涤顺序处理,以除去器皿上的污染物。
    多数塑料器皿可在烘箱中干燥,但温度不宜过高,硝酸纤维制品离心管不能置烘箱中干燥,因硝酸纤维是一种易爆物。
  • jimohaifeng
    第1楼2009/02/18
    经常洗瓶子的可以看看 ~
  • 平凡人
    第2楼2009/02/18
    做分析洗瓶子估计少不了。
    jimohaifeng 发表:经常洗瓶子的可以看看 ~
  • zhongweidi
    第3楼2009/02/18
    很好啊,我用的上
  • petains
    第4楼2010/11/18
    铬酸对人体危害太大,容易吸入!
    建议使用RBS,RBS有碱性,中性和酸性清洗剂,可根据需要选择或按流程组合清洗。
    请勿多贴重复同一内容!by:zhaoyt1979
  • zhxq1970
    第5楼2011/08/21
    很好啊,我用的上
  • msztao
    第6楼2013/09/09
    不错,实验室认可化学应用说明CL10:2012可以用上了。
  • baby073125
    第7楼2013/10/11
    玻璃仪器清洗看来还得看用途和本身的材料成分。
  • 平凡人
    第8楼2013/10/16
    是的,要因材而定。
    baby073125(baby073125) 发表:玻璃仪器清洗看来还得看用途和本身的材料成分。
