ICP光谱
玉米馒头
第1楼2012/02/16
楼主使用的器皿可能有污染...所用试剂中可能也引入了Fe,加之样品本身Fe含量低,这样不奇怪。楼主可以考虑清洗实验器具,保证试剂用量的一致(能换用纯度更高的试剂更好),最后加大取样量或浓缩倍数。
秋月芙蓉
第2楼2012/02/16
同意沙发观点,铁确实是容易污染的元素之一,尤其在前处理过程引入建议逐一排查原因:环境、器皿、试剂等,同时多做几个空白
悠旸
第3楼2012/02/17
水/试剂/容器没有刷干净都有可能,只能逐一排查。
sega741
第4楼2012/02/17
很少听有Fe污染的,是不是仪器本身的问题啊
砂锅粥
第5楼2012/02/17
Na、Ca、Fe等都是比较容易污染的。Fe的污染可能来自通风柜的一些铁锈之类的。
maerbing
第6楼2012/02/17
先走一个空白的水看一看,进样系统有没有问题,或者直接看你配的标液的零点有没有污染,然后确定是不是你制样的过程中有没有问题
云☆飘☆逸
第7楼2012/02/17
做Fe的瓶子一般要用酸浸泡后使用,如果是钢铁金属样品多,更需要注意,因为很多地方带来污染。个人怀疑被污染。
