农残检测
pingguwu
第1楼2009/02/13
项目多吗?不多的话应该采用快速方法,项目多就要兼顾,那可能比较费事。你将项目列出,还有检测仪器,大家可以帮助你。
雾非雾
第2楼2009/02/13
看过一齐法畜产品中农残检测的方法,净化也有好几步,有条件的话买个GPC(凝胶渗透色谱),净化效果很好,也要省事不少的.
快乐
第3楼2009/02/14
GPC对于一般单位来说,不是说想买就能买的,就因为它太贵了。
YIQIFENXI
第4楼2009/02/14
如果脂肪含量较高的样品,用冷冻分离比GPC能略微简单一些。
lwlwb
第5楼2009/02/20
为什么一定要买GPC仪器呢?买一根GPC柱装在液相色谱上一样可以用的,如果样品量大配个国产的馏份收集器,如果量小自己手动收集,:)
戈壁明珠
第6楼2009/02/21
兽产品的基质比较复杂,前处理比较麻烦,不过如果有合适的设备如冷冻离心机或者萃取小柱就会好很多。最好再有个固相萃取装置,过柱速度会更快。
nobil
第7楼2009/04/28
冷冻离心机不错,分离效果很好。对了,你们都用哪些固相萃取小柱呢?因为没有固相萃取装置,好早以前的同事买了一些固相小柱放在那都一直没用。我的样品就是蔬菜、大米、原料肉、火腿、虾、鱼、蜂蜜等,分析仪器是岛津的GC/MS,如果想买固相小柱,应该买哪些呢?请同仁们指教。
第8楼2009/04/29
能不能介绍详细的方法和设备,我们单位很想这样做,因为液相很多,但有一两台具本是处于休息状态,如果像楼上说的哪样,只配一个柱子就能解决问题,就太好了
上海港岸
第9楼2022/05/27
这里有一种固相萃取装置,比较实用,对于农残兽残的前处理,方便高效。
报名即领材料、环境12大解决方案
