ICP光谱
liu999999
第1楼2009/02/14
怎么可能是黄色的?硝酸加多了吗?
面对面想你
第2楼2009/02/14
请问是什么标液呢?有些是带有颜色的,而且你的浓度还比较大。
唐伯猫点蚊香
第3楼2009/02/15
如果有铁铬,并切溶液中有氯离子,溶液有黄色,是正常的.
shaweinan
第4楼2009/02/15
是的,楼主没有说清楚溶液中都有什么离子。
LiveBandit
第5楼2009/02/15
看样子应该是在盐酸介质当中呢,铁的可能较大。硝酸介质是不会有颜色的。
chemistryren
第6楼2009/02/15
与酸种类没多大关系吧.有六价铬和铁离子就有黄色.
小鸟飞翔
第7楼2009/02/15
具体哪些元素没有说明,基体也不清楚。不知道楼主有没有留以前的标液,两种标液对比一下,看看结果。
icp-aes
第8楼2009/02/15
您得说清楚是什么标液大家才好帮你分析原因呀!这和国产没什么原因吧!别对国产产品有偏见好吗?咱可是中国人!
kudoshinichi
第9楼2009/02/15
不好意思是我没说清楚,我配的是含砷、钡、铅、铬、镉、铜、铁、硒八种元素的混标,基体是2%的硝酸。都是从1000ppm单标原液中移取的。以前配都是透明的,这次不知道为什么了。
lele163
第10楼2009/02/16
希望楼主以后找清楚问题在定,不要一说就是国产的.你好好思考一下这些配置过程有什么操作上的失误.
