扫描电镜(SEM/EDS)
德国工兵
第1楼2009/03/11
看不同的样品以及加速电压的,有蒙特卡洛模拟软件的,网上搜一个模拟一下,电子和样品只是发生物理作用,没有化学反应。出来的重量百分比是所激发区域的平均值。
daxu
第2楼2009/03/27
谢谢你的回答
fengyonghe
第3楼2009/03/28
可用下式计算: 公式 Zm=0.033(V01.7-VK1.7)A/ρz Zm: 电子束激发深度(μm) V0 : 激发电压(仪器用的高压)千伏 VK: 吸收边 ( 临界激发电压) 千伏 A: 原子量 ρ : 密度 克/厘米3 Z : 原子序数
RoadCH
第4楼2009/04/02
refractories
第5楼2009/04/03
第6楼2009/04/03
第7楼2009/04/03
第8楼2009/04/03
对不起,公式做的有点不对,多发了两次!
第9楼2009/04/03
你的这个公式无疑是更加完美的。
蹄蹄2
第10楼2018/07/04
想问一下,那个束斑直径的公式能解释一下吗?里面的参数是什么看不懂,有没有来源的书籍或者什么材料呀?能告知一下吗?拜托啦
