【求助】{急}!!!!!实验室认可扩项申请+多地点不受理怎么办!!!
  • youyouranran
    2009/02/16
实验室认可/资质认定
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 我们公司跟别的地方又合作了一个实验室跟现在实验室大概距离30公里吧,实际上管理都是再原地点只有部分检测项目是再那边做的。
    这不算是多地点吗?
    为什么扩项的时候说这样不行,必须要那个地点也是独立法人,或者2变的法人都是一个人。
    多地点还需要法人资格吗?
    很着急啊!希望大虾们指点迷津,扩项认可的事情领导都安排了半年多了,也做了很多能力验证,,,,不受理这事,,,,
jiangping 2009/02/17
[quote]原文由 [B]youyouranran[/B] 发表: 分支地点没有法人,,, 怎么证明从属关系啊? [/quote] [size=4]30公里啊,什么概念!没有法人(应该是没有营业执照吧),那就是说什么都不是! 要证明第二个实验室跟第一个实验室有关系当然应该有同一个法人啊[/size]
lilongfei14 2009/02/17
[quote]原文由 [B]youyouranran[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lilongfei14[/B] 发表: [quote]原文由 [B]youyouranran[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lilongfei14[/B] 发表: 我们当时扩项也是多点地,不同五个地方,距离10公里左右,已经通过了。[/quote] 怎么证明从属关系呢?? 我们那个多地点没有独立法人资格,实际上也不会有。。。。因为除了设备是与别人共享使用之外,管理都是统一的。[/quote] 首先是我们把名字合并了一个,法人代表一个。[/quote] 能力验证那个表怎么填,如果是分部做的能力验证的话。。。需要区分吗? [/quote] 合并是设置一个总的,个地方名字可以不变,由总的同统一管理两个分实验室。
  • 无名
    第1楼2009/02/16
    的确,申请CNAS认证的时候要求主体为独立法人机构,因此方便的话,你们还是变更一下新申请地点的法人吧,个人愚见!
  • wyyx_007
    第2楼2009/02/17
    楼主先把新地点实验室的法律地位搞清楚,如果和你现在的实验室不是从属关系,那今后的法律责任谁来承担?如果这个责任分不清楚,肯定不会受理你的这个地点作为你们实验室的多地点
    youyouranran 发表:我们公司跟别的地方又合作了一个实验室跟现在实验室大概距离30公里吧,实际上管理都是再原地点只有部分检测项目是再那边做的。
    这不算是多地点吗?
    多地点还需要法人资格吗?
  • sharkwein
    第3楼2009/02/17
    楼主你没有正确理解准则对多个地点的要求,准则说“多个地点”指的是同一家实验室不同的检测地点,如果你两个实验室不是同一法人或者有明确的从属关系是不能按照一个实验室来申请的;如果是两个法人没有从属关系,那就是两家实验室了,自然也不能用一家实验室来申请
    这不算是多地点吗?
    多地点还需要法人资格吗?
  • sharkwein
    第4楼2009/02/17
    解决办法:
    1分别申请受理,实验室之间协议分包
    2理清从属关系,把另外一个实验室作为自己实验室的分部
  • lilongfei14
    第5楼2009/02/17
  • youyouranran
    第6楼2009/02/17
    本来体系管理和人员都是我们本部的,增加另一个地点是因为那里有我们原本不具备的设备,只有部分项目需要在那里检测。那这样不算是多地点吗?
    样品都是在本部登记然后转到分部检测的,那边没有独立法人如果独立了不就成为2个实验室了?实际上不论是从管理体系还是技术指导都是本部为主导的。
    这样算不算就是您说的第2种。
    这样还需要法人资格吗?
    sharkwein 发表:解决办法:
    1分别申请受理,实验室之间协议分包
  • youyouranran
    第7楼2009/02/17
    怎么证明从属关系呢??
    lilongfei14 发表:我们当时扩项也是多点地,不同五个地方,距离10公里左右,已经通过了。
  • lilongfei14
    第8楼2009/02/17
    youyouranran 发表:怎么证明从属关系呢??
  • youyouranran
    第9楼2009/02/17
    名字合并了怎么区分2个地点啊??
  • youyouranran
    第10楼2009/02/17
    lilongfei14 发表:首先是我们把名字合并了一个,法人代表一个。
