jiajia 2009/02/16
[quote]原文由 [B]jx8925187[/B] 发表: 清洗工艺针对:锡焊回流后的电子原件表面的锡膏助焊剂,助焊剂主要成分为松香。现用的清洗剂为三氯乙烯:正庚烷=12:3(体积比),清洗设备为超声波清洗仪。 还有,该如何判定需更换溶液的最合适状态,溶液处于那种状态,可否量化或测定洁净度来判定。 请给我经验丰富的前辈指教,谢谢! [/quote] 一般清洗剂呈乳白色或浑浊即需更换,或加少量三氯乙烯(良溶剂)。 对松香来说,三氯乙烯为良溶剂,正庚烷为不良溶剂,如何来量化,建议还是查一下手册,即松香在三氯乙烯中的溶解性,另外考虑正庚烷的加入量。 其实直接用三氯乙烯即可,或用二氯乙烷。氯仿毒性较大,排除。
面对面想你 2009/02/17
松香大部分是有机物,如果可以的话,考虑用有机溶剂来洗。
keylua 2009/02/17
[quote]原文由 [B]jschenxj[/B] 发表: [quote]原文由 [B]jx8925187[/B] 发表: 清洗工艺针对:锡焊回流后的电子原件表面的锡膏助焊剂,助焊剂主要成分为松香。现用的清洗剂为三氯乙烯:正庚烷=12:3(体积比),清洗设备为超声波清洗仪。 还有,该如何判定需更换溶液的最合适状态,溶液处于那种状态,可否量化或测定洁净度来判定。 请给我经验丰富的前辈指教,谢谢! [/quote] 一般清洗剂呈乳白色或浑浊即需更换,或加少量三氯乙烯(良溶剂)。 对松香来说,三氯乙烯为良溶剂,正庚烷为不良溶剂,如何来量化,建议还是查一下手册,即松香在三氯乙烯中的溶解性,另外考虑正庚烷的加入量。 其实直接用三氯乙烯即可,或用二氯乙烷。氯仿毒性较大,排除。[/quote] 同意楼上的讲法,氯仿真的要小心慎用
gdxwuxy521 2009/02/18
jiajia
第1楼2009/02/16
jx8925187
第5楼2009/02/18
我们选用清洗剂的原因是为了改善清洗工艺,我刚来这家公司,产品回流焊后会有残留较多的助焊剂主要成分——氢化松香,现有的清洗剂为三氯乙烯:正庚烷=4:1,我认为不合理,因为这两种有机溶剂对松香的溶解性差太多,正庚烷对它的溶解能力很差,况且三氯乙烯和正庚烷互溶性差,会分层。所以为了改善清洗工艺,提高清洗效率,请诸位丰富经验的前辈给一些指教,什么溶解对氢化松香的溶解能力强,溶解度大,最重要是清洗效果好,效率高的。
还有,有机溶剂用做清洗剂有很多缺点,如不安全不环保毒性强等等,我在考虑一些水基的清洗剂,有没什么好的建议!
非常感谢!
