皮皮鱼
第10楼2009/02/20
谢谢回复:
你所提出的原因1:我说的是针对同一个已经加入内标物的样品,说的是精密度.
你所提出的原因2:我用的内标法,不是外标.
你所提出的原因3:我的基线很稳,我做的常量,不是微量分析.
恩.从第一点看,可以排除称量问题.
我说的第二点就是专门针对内标法的.可能你应用内标法没有注意到进样的问题。内标法可以排除进样量不稳定的问题,但是不能解决针头效应和分流歧视。如果你的气化室温度过低,很可能产生针头效应和分流歧视。比方说:你分析二甲苯、甲苯、苯的混合样品,如果气化室温度低于二甲苯沸点,你的注射器在进样口里面停留的时间就很关键。时间长,针头里面的苯析出就多,测定的时候含量就偏高。个人认为你的问题最可能就出在这里,进样口温度过低。由于你不说明你的样品主要组份和气化室条件,我无法对此作出判断。
第三点:基线稳定很好,但是SLOPE要和基线的稳定度配套。如果基线很稳定,但是你的Slope也设定的很小,一样会出现积分错误。你可以试着提高Slope值,每次提高3-10倍,当提高之后而峰面积变化很小,不足1%的时候,就差不多了。
